Fourche inversé sur Rieju MRT
bonsoir,
j’ai une Rieju mrt de 2009 (MRT ! Et non MRT PRO)
Et j’aimerais mettre des fourches inversé dessus quelles fourche iraient dessus sachant que ce n’est pas une mrt pro !
Genre les fourches Showa , Paioli ou même n’importe juste qu’elles fourches pourrait se monté (du coup je parle surtout de Té de fourche)
si quelqu’un a compris???? ça serait très aimable de me répondre merci !
  • Malakoff68Malakoff68 Modérateur
    Réponse ✓
    je peut pas te dire la marque qui irait le mieux, mais ce qui est sur c'est qu'il faudra les té de fourche qui vont avec puisque ils n'pont pas les meme diametre .
    recherche avec google en mettant fourche inversée pour rieju mrt et tu devrais trouver ton bonheur .ou au moins la marque et le modèle adapté .
    Réponse ✓
    si tu trouve que des fourche de mrt pro c'est que se sont les seule a se monter dessus,je ne sait pas si des fourche inversee de derbi sont adaptable,il faudrait pour cela connaitre les dimensions et le diametre du tube de fixation de la fourche .
  • C’est ce que je fais tout le temps mais je trouve soit des fourches origine non inversé ou des fourches inversé de MRT PRO mais merciii de ton conseil !
