Vidange
Vidange
bonjour j ai ma beta rr 50 2012 qui a 7400km a combien de kilometre faudrai que je fasse la vidange svp?
Rayzenn ModérateurAvant de vidanger assure toi d'avoir le nécessaire, soit:
- Huile de boîte (750ml environ)
Et il est conseillé de remplacer le joint en cuivre également
La seule vidange à faire sur une 50cc c'est celle de l'huile de boîte.
Logiquement elle a minimum était faites au 1000km donc si tu n'as jamais rien fait elle a maintenant 6400km au compteur donc il faut la faire en prévention, même si logiquement avec le temps tu devrais avoir du mal à passer tes rapports.
Pour ma part sa doit faire bientôt 5500km que je les pas faites, aucun soucis de boîte mais sa commence à claquer un petit peu donc je dois la faire sous peu ! 🙂
page 32 et page 21
