Petites bulles qui sortent du haut moteur (video)
Bonjour
Donc voila des petites bulle sortent a la basse de mon haut moteur,je précise le joints est neuf et le haut moteur est bien serré .
Puis je mettre de la patte a joint sans demonter le hm juste comme ça a la main devant ?
Est ce dangereux pour le moteur ?
Est ce que je perds en perf ?
Ayant pas reussi a mettre la video sur hexa je la mais sur mon compte youtube avec le lien ce dessous (mettez la video en 360p vous verrez mieux )
Voila merci a ceux qui maideront
Malakoff68 ModérateurSi ton joint est neuf et ton haut moteur correctement serré c'est que tu as pas bien nettoyer tes plans de joint avant de remonter .DMes becannes :
Malakoff68 ModérateurD'accord de toute facon tu devras démonter pour voir ,profite en pour mettre un joint neuf .D
C'est mieux que de mettre de la pâte à joint .
Sinon,si tu roule comme ça,tu risque d'avoir une plus grosse fuite ou de perdre ton liquide de refroidissement.Qui doit certainement fuire du côté du piston.
Le mieux c'est de démonter,nettoyer et remplacer le joint du bas moteur.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurMais la pâte à joint juste à l'extérieur ça tiendra pas.pour que ça marche,il faudrait au minimum ouvrir pour mettre de la pate à joint sur le plan de joint .DMes becannes :
Peut on mettre de la patte a joint ou ça fuit juste devant le trou sans demonter le hm?
Est ce dangereux si je laisse comme ça ?
Ça a de l'influence sur les perf ?
Peut tu repondre a mes questions s'il te plaît
En tout cas merci
