Problème branchement carbu
Bonjour jai acheter une moto y'a peu de temps sa allai nickel
Ce matin je roule un peu et la plus rien elle s'arrête et impossible de redemarrer . Je regarde et m'aperçois que mes durites sont, débrancher . Problème je sais pas ou elle vont
Rayzenn ModérateurSalut,
Tout est branché sur ton carbu la, je vois pas ou s'est débranché.
La seul qui doit être débranché c'est celle en dessous de la cuve (photo n°2) car c'est pour évacuer le trop plein. -
Malakoff68 ModérateurOui, tout a l'air normal.
Mes becannes :
Rayzenn ModérateurElle se branche sur la cuve, comme elle l'est actuellement et de l'autre côté sa se branche pas, sa va dans le vide.
Difficile à dire pour ton soucis de démarrage, vérifie ta bougie, essaie avec une autre, ta encore de l'essence ? Essai sur la réserve si ta un robinet. -
Rayzenn ModérateurBien sur que si, mais sa se débranche pas tout seul une durite donc à moins que tu y est touché elle sont branché.
La elle vont du carbu jusqu'as leur destination soit:
- Arrivée d'essence
- Arrivée d'huile (si tu tournes à la pompe)
- Trop plein de cuve -
Rayzenn ModérateurAlors si du carbu elle sont relié à rien du tout, effectivement sa pose problème.
Faut en relier une à ton réservoir, donc au robinet qui est situé en dessous.
L'autre à la pompe à huile (sauf si tu tournes au mélange) et dans ce cas je sais pas ce que s'est la deuxième.
Au passage vérifie ton réservoir, car si ils l'ont débranché il ont pu vider le réservoir entier -
Rayzenn ModérateurLe principe d'une mise à l'air c'est que sa laisse entrer/sortir l'air donc si tu la branche quelque part comment veux-tu que l'air circule ?
Donc non sa se branche d'un côté et de l'autre s'est dans le vide -
Malakoff68 ModérateurLa mise à l'air doit être branché à rien, que ce soit sur le carbu ou sur le moteur,.à la limite tu n'est même pas obliger de brancher un bout de durite dessus.
Si il y a une durite branché et qui descend vers le bas ,c'est juste pour que de l'eau de pluie ou de lavage ne pénètre pas à l'intérieur.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurT'as pas de coupe circuit ,et tu a regarder si tu avais une étincelle à la bougie ?
Mes becannes :
Pouvez vous me dire ou se branche celle de la photo 2 svp merci
J'y ai pas toucher mais la moto ai dans un garage collectif ..... et je sais pas ou les relier justement
Jai jamais fait gaffe a ses trois truc la
Sur la photo 2 la durite branché sur le côté du moteur c'est la mise à l'air du moteur .pareil elle descend vers le bas .
