Quel pot sur origine ?
Bonjour j’ai une rieju mrt d’origine et je voudrer savoir quel est le meilleur pot d’échappement niveau perf entre le conti v7 black street et le Léo Vince XFigth ? Sinon pour la perf avez vous d’autre modèle en vue en passage haut ?
ces deux pots ne "puent" pas la merde comme tu dis c'est ceux qui savent pas s'en servir qui puent.
ces deux pots sont totalement opposés . le conti est un pot de pointe qui est creux en dessous de 3500tr/min donc faut monter dans les tours pour démarrer fort par contre il monte bien haut en puissance jusqu a 11000tr. et il donne une excellente vmax.
pour palier a son creux tu peux monter un carbu de 19 preparer la baa voir mettre une dent en moins au PSB.
le xfight lui est un super pot d acceleration il augmente un peu la v max par rapport a un pot origine debridé.
a savoir ce que tu entend par performance.
Si tu passes sur un kit 70 plus tard, je te conseille le scr corse HM ou le yasuni R2, des références, marchent pas mal sur origine et marchent pas mal sur kit 70 ;D
