Conseil sur Aprilia Rs de 2010
mars 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Je voudrais savoir si je devrais changer des pièces du haut et peut être du bas moteur ma moto c'est une aprilia rs 50 de 2010
J'ai démonter l'ensemble cylindre piston voir photo et je voulais savoir ce que vous en pensez et je me demande si le jeu qu il y a sur la bielle est normal (jeu dans le même axe que le vilo de droite à gauche )
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/12/xnyl.jpg (photo du cylindre avec les trous du liquide refroidissement qui ont tête bizarre non ?)
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/12/5344.jpg
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/12/06ie.jpg
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/12/2wad.jpg
http://www.zupimages.net/viewer.php?id=18/12/kpch.jpg
p
    Le piston est mort mais pour le cylindre j'en sais rien puisqu'on voit pas la chemise sur les photos. Si tu as du jeu latéral sur ta bielle il faut changer ton vilo.
    Le vilo doit avoir un jeu vertical mais pas latéral, à partir du moment où tu as un jeu latétal il est mort
  • Bonjour
    L'état de l'intérieur du cylindre est nickel pas rayer bien lisse mais sur la photo c'est pour montrer la forme bizarre des trous pour le liquide de refroidissement
    Y'a t'il du jeu fonctionnel sur le vilo ?
  • Même si c'est un peu de jeu?
  • D'accord et en vilo tu me conseil quoi ? Je compte peut être kiter en 80 fonte ou 70 fonte
    Merci 😎
  • Doppler endurance, pas tres cher et super résistant, il tient sur toutes les configs
  • D'accord je te remercie  😉
    Hélio
  • Oublie pas de changer les roulements et les spy avec le vilo 😉
