Moto ne veut pas démarrer
Bonjour !
Alors je vous explique, en gros sur ma moto, j'ai changé tout le circuit, de robinet d'essence jusqu'au pot : D
Et pourtant ! Elle ne démarre qu'à la poussette, il faut la pousser 10m et elle démarre d'un coup
Au premier démarrage elle a des trous à l'acceleration, puis après 15 secondes elle tourne rond (pourtant réglée trop riche !)
Le ralenti est un poil haut mais à part ça ..
Quelqu'un a une idée ?
Malakoff68 ModérateurOk tu verra bien ce que ça donne.
Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurSi l'essence coule du carbu alors que tu est à l'arrêt c'est que ton niveau de cuve est mal réglé ou alors ton pointeau ne ferme pas bien.demonte le pour voir.Mes becannes :
Elle broute un peu, mais le ralenti est très bien, je sais pas si ça peut influencer ? faudrait que je rachète un gicleur de 115 ça serait parfait je pense : D
Si elle broute ,tu est trop riche comme tu dis ,baisse ton gicleur ou débridé ta boîte à air,ça peut aider.
Bah j'ai un gicleur de 116, faudrait que je passe sur 115 mais j'ai qu'un 112, faut que je l'achète 😕
Mais tout ça comme tu dis ça influence que le haut régime, donc blc pour le démarrage non ? ou sinon je passe sur 114/115
Et tu disait aussi que le 115 Tournai bien sauf à mi régime,à ce moment il faut remonter ton aiguille d'un cran.
118 bien trop riche
j'ai perdu le 115 😆
donc j'ai acheté un 116, broute un peu en haut régime
le 115 marchait bien !
mais je sais pas si elle démarrait bien, car je la démarrais à la poussette (plsu de batterie)
c'est un bordel le truc x)
Juste, si jamais 115 c'est bon niveau richesse, et que 114 c'est un poil pauvre, c'est pas dangeureux ? au pire je mets 2,5% d'huile
je t'avouerais que ça me frustre de mettre encore de la thune dans des gicleurs x)
Demain je peux en avoir un direct en main propre, mais un 114, je tente ?
Même si après les autre tu t'en servira pas.
Sinon au bout de 15 km le démarreur marche bien !
Moi pour l'hiver,j'ai un petit chargeur électronique qui maintient la charge au maximum,j'ai payé même pas 20 euros,et ça évite qu'elle se vide totalement.
20€ je peux pas me le permettre en ce moment 😕
Si tu roule avec plus souvent,y auras pas de soucis.
Alors en fait, j'ai un peu près découvert mon problème..
A l'arrêt elle fuit un peu au niveau du carbu, et elle est très dure à démarrer comme si elle était engorgée, elle fume beaucoup et broute beaucoup au début comme si elle consommait l'essence en trop coincée je sais pas trop où
Ca peut-être quoi sachant que le carbu est neuf ? pointeau défectueux, niveau de cuve ??
Je vais essayer de trouver comment on règle un niveau de cuve, et il faut que je vois comment il doit être réglé ! Pareil pour le pointeau
