Bague de guidage de tube de fourche
Bonjour à tous, j'ai une question sur ma "modification"
J'ai décidé d'enlever les bagues de frottement en cuivre qui se situe au pied des tubes en inox. Tout simplement je n'arrive pas à les faire rentrer avec les tubes au travers de la la bague à sertir (en cuivre aussi) situé sous les spy et caches poussières au moment du remontage des tubes dans l'étrier. C'est tout simplement impossible. Donc je les ai enlever. Ca donne pas trop de jeu aux tube je dirait sans ces bague de guidage. C'est dangereux ?
Fallait il placer la bague a sertir puis les spy après avoir rentré les tubes entouré par les bagues de guidages de fond ? J'avou que ca aurait été faisable. Mais dans l'état actuel des chose, la fourche se comporte bien sans. Sinon bonjour pour sertir les spy et conpagnie après avoir installer les tubes.
Visiteur (Toi)
