Ma bougie est noir que faire?
13 mars modifié dans Motos 50 cm3
J'ai un soucis avec la bougie elle est noir car je suis trop riche alors que je tourne avec la pompe à huile
    Sinon elle tourne bien,tu n'as pas de trou à l'accélération,elle ne broute pas ?
    Normalement si ta bougie est noire et grasse c'est parce que ton mélange air essence est trop riche.
    C'est quoi ta moto et tu as quoi comme carbu et gicleur ?
    Ça n'as rien à voir avec l'huile. C'est ton mélange air essence qui est trop riche.
    En gros tu as trop d'essence par rapport à la quantité d'air.Forcement l'huile vas avec .mais la quantité d'huile n'est pas réglable .Tu doit régler ta richesse.Ouvrir la vis  d'air pour apauvrir le mélange.
    Commence déjà par regarder l'état de ton filtre à air avant de toucher au réglage de richesse.
    Parce que si il est sale,tu aura forcément moins d'air qui arrive et ta richesse sera différente.
    Si tu n'as rien changer depuis que tu as ta moto ,tu doit faire un reglage carbu.C'est tout.
  • 13 mars modifié Réponse ✓
    Je parle de changer de pot ou de gicleur ou alors ouvrir la boîte à air ou mettre un cornet à la place.
    Si tu a modifié une de ces pièce ,tu doit obligatoirement faire un réglage carbu.
    Si tu ''a ''a  changer et qu'elle ne marchait déjà pas bien avant ,tu doit aussi faire un réglage carbu.
    mais pas forcement besoin d'aller chez un mécano.Tu peut le faire toi même.je te met un pdf qui te dit quoi faire pour régler ton carbu.
    La première partie qui concerne le gicleur de ralenti,pas la peine d'en tenir compte.Regarde juste la partie final ou c'est marqué réglage définitif.ca devrait te suffire.
    Merde je sait pas , j'arrive plus à lire le pdf sur mon tél.MDR.
    mais c'est la je crois ou il parle aussi du réglage de la vis suivant les conditions climatiques .
  • Oui elle a des tous dacceleration defois elle broute pas mal ma.bougie est noire mon parain ma dit le melange est trop riche en huile cest une derbi drd xtrem de 2012 carbu 17.5 gicleur jsp
  • Le filtre a air est niquel
  • Ok chez un garagiste?
  • Et tentend quoi par.rien.changer
  • Le ralenti je lai fait hier soir et le nouveau pot est dessus depuis un moment
  • Ok merci
  • Cest reglage final du circuit de ralenti
  • Le ralenti n'est pas important dans le fonctionnement de la moto quand tu accélère.il sert uniquement quand tu est à l'arrêt.
    Ce qui est important c'est la richesse,c'est la petite vis à l'entrée ou à la sortie de ton carbu, ca depend modèle.
    La vis de ralenti est toujours au milieu du carbu à la hauteur du boisseau.car quand tu la vis elle fait remonter le boisseau et augmenter le régime moteur comme quand tu accélère.
  • C la.derniere page
  • Je faire montet mon nouveau compteur en meme temps je lui demanderais
