Problème amorçage frein urgents
Bonjour
Ce matin en voulant changer de plaquette et de liquide frein ( avant ) sur ma gilera smt, j'ai vider entièrement les durites et maitre cylindre ( enorme boulette de ma part car normalement il faut mettre du neuf pournpousser l'autre, je devait pas être tous a fait réveiller  :D)
Ducoup je remet mon nouveau liquide mais le mettre cylindre n'ai pas amorcer donc j'enlevé la vis banjo juste a côté du maitre cylindre a coter du levier, j'appuie sur le levier mais rien ne coule du maitre cylindre couvercle ferme ou ouvert .
Donc comment reamorcer le système du levier et maître cylindre.
Comment faire svp c'est urgent ?
Je ne parle parle pas d'une purge avec la vis de purge etant donner que le liquide n'arrive pas en bas
