Que dois-je changer pour avoir plus de pointe ?
Bonsoir/Bonjour,
J'ai un kit 50 malossi et je prends du 90-95 km/h sur du plat et j'aimerais prendre au moins 100 sur plat.
Y'en a débridé avec un pot il prenne 90.
Config:
Kit 50 malossi
Pot yasuni cross (passage haut)
Carbu 21
Baa débridé (manchon enlevé)
13*53
Pipe et clapet d'origine.
Peut être changé ma pipe ? Ou passer en pignon 14 ?
Merci pour vos conseils.
  •  mis a part ta transmi , ta pipe ta toujours celle en alu d'origine ? si oui change la elle te bride un peut
  • Ton carbu est en admi libre ?
  • Tu as le 50 mhr replica ?
    pour gagner de la pointe il faut  que tu change ton admission par une plus performant deja je pense que bien réglé tu toucheras plus facilement les 95 après tu peut metre un pignon de 14 et la je pense que tu les auras les 100 voir 105 en déscente
  • Non elle est en caoutchouc mais je sais pas si c'est un gros diamètre. Et mon carbu est en boîte à air débridé, Je suis bien réglé il n'y a aucun trou, et bougie de bonne couleur donc j'y touche pas. Oui je vais essayer un pignon de 14 pour voir
  • Oui j'ai le replica
  • Ma pipe d'admission est la pipe derbi V1
  • clairement ton pignon .
    j en ai marre de le repeter mais vitesse = tr/min x ratio transmission secondaire.
    tu peux avoir un moteur de solew ou d une porsche 911 carrera pour la meme transmition et le meme tr mun ca ira a la meme vitesse ( la posrche ira un peu plus vite en pente a cause du poids)
    je fais que ca de le repeter aux kékés kit 80cc  full origine...
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Ok ba je vais prendre un pignon de 14
