Ma moto me laisse tomber sans raisons a 10 km de chez moi
salut,
j'ai une rieju tango (un véritable tas de feraille), que j'ai eu a 11 ans en 2013,
bref hier, je suis sur la route, et je décide alors de m’arrêter sur le bas coté, je me met en 1ere avec l'embrayage actionné, et là elle se coupe sans raison (elle cale pas, elle se coupe en douceur simplement )
alors je lui donne des coups de kick j'utilise un peu le starter, j'avais tout qui étais nickel extérieurement: toute les durites branchés pareils pour les systèmes électronique que j'ai regadé en démontant du carénage, plein d’essence, de l'huile, tout allait bien...
Je me suis dit que c'etais juste un chagrin de sa part (courant) et je l'ai laissée reposer 20 minute après ça marchait tjr pas donc je l ai laissée avec 1 antivol et bloqueur de direction, et j ai fait 10 bornes a pied dans le noir jusqu’à chez moi.
quelqu'un a il une idée d'ou peut venir ce probleme?
  • segmentation hs
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • sévère
    jesp que c'est moin grave, mais pr l'intans elle est tjr abandonnée dans un coin donc jpeut pas vérifier, meme s'il faudrais démonter le moteur
  • elle est de 2013 combien de km segmentation deja remplacé ? mais vu les symptomes ca y ressemble.
  • Si t as roulé plus de 8000 km sans ouvrir ton haut moteur pour changer un piston fais le par precaution ca coute rien , un piston am6 fdm france sur 50 factory une pochette de joints haut moteurs am6 et une cage a aiguille  tu vidange le liquide de refroidissement t enleves la culasse le cylindre tu vires le piston tu mets le nouveau c'est finis.
    Sinon changes la bougie pour voir ça peut etre ça aussi
