Comment boucher un raccort de depression
Bonjour
Tout est dans le titre j'ai acheter un carbu 19 polini avec raccort dépression et raccord d'huile mais je tourne au mélange ducoup pas besoin de ça ?
Et comment les bouchers ?
Malakoff68 ModérateurSimplement tu prend un bout de durite et tu fait fondre une extrémité pour qu'elle se bouche en l'écrasant.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurJe t'ai déjà répondu sur ton autre post.tu doit boucher les deux entrée : huile et dépression sur ton carbu.D
La pompe à huile je suppose que tu l'as enlevée .
Et le raccord de dépression si tu n'as pas de robinet d'essence à dépression.Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurOui oui oui oui OUI 😬DMes becannes :
Promis après je vous derange plus 😆
Pouvez vous me dire sur c'est deux photos a quoi corresponde les entrées ( depression,huile etc...)
Photo 1:ou c'est marqué cp19 , c'est l'arrivée d'essence.
Photo 2 : tout en bas vidange de cuve pas besoin de branchement ou de boucher.
À droite : graissage à boucher.
Les deux une à côté de l'autre dépression ou graissage,je sait pas mais tu peux mettre un bout de durite qui vas de un vers l'autre pour les boucher ensemble.
Pour la photos 2 celui tout a droite c'est quoi ?
Car normalement y a une durite qui passe dans le petit trou après qui va vers le bas et mene a rien
Donc la sortie à droite je pense que c'est un trop plein,c'est pas précisé mais tu peut mettre une durite qui vas vers le bas comme sur la photo.
Merci de ta patience
