Probleme Bielle qui touche les masses du vilbrequin (ARTEK K2 AM6)
Salut, j'ai récemment récupéré un block am6 équipé d'un Vilbrequin ARTEK K2, mais j'ai remarqué que quand je le fait tourné et que je pousse un peu la bielle coté allumage elle frotte sur la masses quand elle est au point mort bas, es normal ? un défaut de fabrication ? Le vilo peut être utilisé comme ça ?
Sachant que le vilbrequin a aucun jeu vertical
Cordialement
  • 9 mars modifié Réponse ✓
    Si j'étais toi,je laisserai pas ce vilebrequin,si il y a du jeu c'est que quelque chose cloche,et tu risque de casser le roulement de bielle.ou si ça chauffe,il peu t'arriver la même chose qu'a moi.
    RIP le vilebrequin.
    Et je te dit pas la tête du piston.
    epicFlayke
