Problème carburation MBK X-Limit
J'ai acheter ressèment une mbk x limit mais jai deux soucis: quand je la démarre il n'y a pas de soucis mais a peut prêt en quatrième elle a des trous d'accélération et elle se bloque quand'je passe la cinquième plus rien elle perd tous et se bloqué totalement à 45-50 alors que je les deja monte à 85 sans soucis et jai démonter mon gicleur et c'est un de 102 donc j'en est acheter des plus petit.
Le deuxième soucis c'est que en troisième jai du mal à redescendre en seconde et en seconde j'ai encore Plus de mal à descendre en premiere. Si vous avez une idée n'hésitez pas.
Malakoff68 ModérateurSalut Théo alors je crois que tu as un moteur am6,je ne sait pas combien de km il a , mais les moteur am6 ne sont pas très réputé pour la solidité du barillet de boîte qui s'use assez vite.sinon ça peut aussi venir de la qualité de ton huile de boite.
Pour ton problème d'accélération,il faudrait peut être faire un réglage carbu.A tu des trous d'accélération en première ou en deuxième ou au point mort?
Mes becannes :
Malakoff68 ModérateurIl faut donc régler ta vis de richesse entre 1 tours et 2 tours et demi.ta vis de ralenti ne sert que à régler le régime moteur pour ne pas caler à l'arrêt.
Commence par mettre ta vis de richesse à deux tours et demi à partir de la position complètement vissée.fait des essais et diminue petit à petit d'un quart de tour à chaque fois.quand la moto tourne correctement sans trouc'est bon . Ensuite contrôle ta bougie en faisant un arrêt carburation pour vois qui tu est pas trop pauvre.la bougie doit avoir une couleur café au lait.Mes becannes :
Comment ça elle a du mal a rétrograder ?
