Comment faire démarrer une vieille moto ?
février 2018 modifié dans Motos 50 cm3
Bonjour, un pote va récupérer une vieille XP6 qui traine chez ses grands parents et va la retaper.
Savez que doit il faire pour la faire demarrer (nettoyage carbu, ...)
Puis au passage si vous avez des conseils je suis preneur.
    l'ideal serra de changer tous les spy , nettoyage carbu , changer la bougie , nettoyer ou changer le filtre a aire , vérifier le cylindre et vilo ( au moin regarder si ya de la compression et pas de bruit suspect ) regrder si la pipe n'est pas craquler , changer l'huile de boite , vidanger le reservoir , purger la pompe a huile si ellle est encore la , regarder si le pot n'est pas boucher et le décalaminer , nettoyer toute la moto  😆 et demarer au mélange a 2,5 ou 3% ca doit étre bien sec la dedans
    Corentin.TMalakoff68MehdiM
