Moto qui se noie
Moto qui se noie
Salut donc j'ai une beta et elle se noie quand je suis au point mort je peut accélérer a fond et dès que je mets la première elle se noie je croyais que c’était mon gicleur j'ai mit un plus petit sa ne change rien et je suis trop riche j'ai changé de bougie mais rien help svp
  • Il faut faire un réglage carbu, c'est quoi ta configuration,moteur et carbu.?
  • origine pot yasuni cross carbu de 12 bientot un 17,5
  • Tu as quoi comme gicleur ? Un 70?
  • Tu as changé quoi pour que ça ne fonctionne plus correctement ?
  • Beh j'ai eu mon joint de culasse qui a pété et j'ai fait la vidange de boite et le gicleur j'ai un 98 et sa marchais tres bien
  • 98 ça me paraît gros,mais si ça marchait avant,y a pas de raison que ça change après changement du joint.
  • Par contre t'es sur qu'elle se noie,elle s'étouffe pas plutôt ?
  • Ton filtre à air est pas humide ?
  • Je regarde mon filtre demain et je te dis sa et je vais essayer de te faire une video de la moto
  • Ok ça marche.
  • J avais un problème similaire regardes si le boisseau est bien dans ses encoches sur le carbu
  • Alors salut les gars j'ai trouvé le problème enffet c'était que j'avais enlevé la "bride" de la BAC donc je l'ai remise et la elle marche a peu près bien il faut que je la règle merci de m'avoir aidé
    Malakoff68
