Nouveau pot voca warrior derbi
j'ai récemment acheté un pot voca warrior passage bas pour ma derbi drd xtrem (2011) elle est entièrement d'origine, j'ai aussi commander un pignon de 12 (il me semble que je suis en 15-53 d'origine), j'ai d'origine un carbu de 17.5, donc j'aimerais savoir ce que je dois adapter sur ma moto, si je vais devoir faire un reglage carbu, changer la bougie ou toute autre choses de ce genre,
merci d'avance pour ceux d'entre vous qui m'aiderai.
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Alors non tu n'est pas sûrement pas en 15/53 d'origine, car sinon tu avanceras pas mais alors pas du tout.
    D'origine tu as du 11 pour le pignon et la couronne sa varie, par exemple ma RS3 c'est du 47 et sur une TZR c'est 60.
    Sinon oui, tu devras impérativement faire un réglage carbu sinon tu va serrer.
  • Derbi c'est plutôt du 11/53 d'origine.pour le pot,je sait pas si il est bridé d'origine,tu devra peut être retirer la bride à l'entrée du pot.De toute façon faire un réglage carbu,mais je te conseille d'augmenter ton gicleur principal de 10 points.Et éventuellement faire une préparation de la boîte à air,mais t'es pas obligé,moi je l'ai pas fait (la boîte à air).par contre niveau pignon,je te conseille de mettre un 13, c'est un bon compromis.
