Bruit suspect apres refection moteur derbi gpr €3
Bonjour, j'ai refais le moteur de ma derbi gpr (28000kms) suite à un bruit dans le bas moteur du style sifflement.
Donc j'ai changé tous les roulements le vilebrequin aussi car martelé au tournevis pas l'ancien proprio et après avoir tout remonter correctement j'ai un léger bruit de frottement a bas - mi régime il ne s'entend plus à haut régime. Quelqu'un a déjà eu ce bruit après avoir remonter son moteur ?
J'ai approcher mon oreille sur le bas moteur je soupçonne l'arbre d'équilibrage pourtant j'ai changé les roulements aussi.
Et dernier problème, j'ai un cliquetis qui apparait a bas et qui disparaît quand elle est haut dans les tours (ti ti ti ti titii ti titititititiiiiiiiiiiiiiii booooooow) on dirais une bielle qui fatigue mais c'est pas possible le vilo est tout neuf ?! vous avez des idée de tout ça ?
N’hésitez pas à me dire si vous comprenez pas quelques chose :) et merci d'avance.
  • Salut, tu as remplacé les roulements de boîte ?
    tu as bien resserré la cloche d'embrayage ?
    Ma Rieju SMX : https://www.hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255#1
    Ainsi que ma chaîne YouTube où tu peux retrouver tutos et diagnostics de panne : https://tinyurl.com/ybzj7mxm
  • salut oui tout resserrer à la clé dynamo et les roulements de boites aussi je les ai changé, je pourrais faire une vidéo cet après midi si ça peux aider à résoudre le problème ;)
  • Oui ce serait pratique pour nous, si tu pouvais prendre la vidéo à différente distance et a différents endroits de la moto pour qu'on se rende compte du bruit et de la localisation, et en variant les régimes moteur !
  • on l'entend peut être pas assez mais voila la vidéo :
  • C'est une gpr avec démarreur, non ? tu as vérifié le démarreur s'il n'était pas en permanence collé au rotor ? parce que moi aussi ça me le faisait à un moment, le cran du démarreur était en permanence collé au volant et faisait un bruit similaire au tient, donc vérifie dans le carter tu démarres la moto et faut que le démarreur arrête de tourner quand la moto tourne.
  • J'ai enlevé le cache allumage puis approché mon oreille et vers le rotor et j'ai rien trouvé de spécial même en accélérant et vers l'arbre d'équilibrage j’entends un bruit quasi similaire au frottement perçu mais à voir si c'est lui ou non je vérifierai le pignon de l'alternateur demain si j'ai le temps. ça arrive souvent sur les gpr ce bruit ?
  • après faut savoir que les derbi sportives ont toutes un problème d'arbre d'équilibrage, ça fait toujours un bruit de sifflement, d'ailleurs assez similaire au tien. si c'est le bruit auquel je pense, il ya pas (trop) de risque! mais difficile de bien reconnaitre puisque le son est un peu différent sur la vidéo. il faudrait être sîur qu'il s'agit de ce problème  et pas  d'un roulement usé ou autre.
