Problème d’accéleration Masai Dirty Rider
Bonjour, j’ai un soucis avec ma moto masai dirty rider de 2016, j’ai donc changé le cable d’acceleration intégralement donc coté carbu et pompe à huile aussi, je remonte tout la poignée tourne parfaitement le cable est tendu parfaitement ni trop ni peu mais quand je la démarre elle accélère comme une folle j’ai loupé quelque chose du coté carbu mais je n’arrive pas à savoir quoi,
je vous remerci d’avance pour votre aide
Câble trop tendu ou coincé ou alors tu as mal monté un truc au carbu et sa fait une prise d'air
soit ce que @Rayzenn à dit, ou alors câble pas graissé dans la gaine?
sinon laisses un petit jeu minime à la poignée des gazs (en réglant ton câble) et après dit nous si ça te le fais toujours
