Probème de Chaine
Probème de Chaine
Bonjour, j'ai un problème avec ma chaine.
Je viens de la changé ( c'est un garage qui la fait ), après 2 semaine ou 3, la chaine bouge, elle est tendu, mais elle bouge horizontalement ( de droite a gauche, et vice vers ca ).
Je ne sais pas d'ou ca viens, parce que du coup, elle roule a 40 au lieu de 80, et maintenant a 20, elle perd bcp de régime, et je ne peux plus prendre de monté.
Je sais pas si ca a un rapport, mais je conduis toujours en sur-régime, dans les cotes, je met la 1er et je roule a 25km a l'heure pour les grosses monté, enfin voila, je suis toujours en sur-régime.
Et un autre problème, quand je conduisais parfois la moto coupé le régime, et s'arreté alors que j'avais de l'essence. souvent a la moitié le moteur s'arreté. Et ca la toujours fais quand je remettais de l'huile ( C'étais le garage qui m'avais mis de l'huile et après j'ai acheté la meme huile )
Quelqu'un peut m'aider ?
  • he bien refait le reglage de ta chaine . suffit d avoir un leve moto 20€ commerce ou lbc ca sert toujours ce truc . tu dessert l ecrou roue arriere tu devisse tes tendeurs de chaines un tour a droite un tour a gauche un tour a droit etc jusqu a ce qu elle soit moins tendu . tu dois avoir un debattement max de la chaine de 1.5-2 cm . tu places un tournevis entre la chaine et une dent de la couronne pour garder une marge au resserrage tu resserres les ecrous de roues . et tu enleve le tournevis. normalement ta chaine sera bien reglee pour un moment.
    si tu es en butee de tendeur c'est est que tu as acheté une chaine trop courte....
