Ma rieju mrt pro pot voca brule toutes les bougies et frêne toute seule quelle aidé moi
Voila je viens d'avoir mon pot voca rookie 50/70 centimètres cubes sur ma rieju du MRT pro 2016 le pot marche très bien MAIS  me brûle tout les
Bougies après je ne remets pas la faute sur le pot  c'est peut-être autre chose et la moto s'arrête comme si je tombais en réserve et freine toute seule aidez-moi s'il vous plaît
    euh bah à ce moment là faut à tout prix changer gicleur, c'est bizarre que le mécano t'aie laisser partir comme ça ?
    En très très gros un meilleur pot ça fait circuler un plus gros débit de gaz, ça bouffe + d'air, donc faut faire en sorte d'alimenter ton moteur avec + d'essence !
    En gros, il faut régler ton carbu, mettre un plus gros gicleur etc !
  • salut tu entend quoi par bruler les bougie ? 😛  sinon je pense que tu est trop pauvre tu a changer de gicleurs après avoir monter ton pot ?
  • Alors perso j'avais un problème similaire lorsque j'étais en réglage !
    Le gicleur était réglé bien trop haut au début, et du coup j'ai grillé une ou deux bougies, et c'est lorsqu'elle grille que t'as l'impression qu'elle freine toute seule
    Après si t'as pas changé de gicleurs depuis ton changement, il faudrait monté, mais je crois bien qu'une bougie crame seulement lors d'un réglage trop riche !
  • Alors le mécano ma laissé en carbu de 16  et gicleur d'origine
  • o pire met une photo de ta bougie ,
    et regarde ta bougie si elle tend vers le blanc trop pauvre, noire trop riche , et marron c'est ok , après je pense tu le sais ca
    tien regarde ca et dit a quoi elle ressemble le plus la tienne
  • Daccord çava mais par rapport au carbu de 16 c'est assez pour un voca rookie 50cc 70cc
  • Bas a chaque fois jen mes une neuve marron mais se fait cramé
    Mais je la ramaine au mecano lundi
  • oui c'est suffisant t'est en origine l'idéale aurait été un 19 🙂
    http://www.scootcustom.com/bougies-d-allumage-partie-4-diagnostiquer-un-panne.html
    regarde q quoi elle ressemble la tienne par rapport a ca
  • Je regarderai  cv
