Scooter 70cc qui demarre et s'étaint 4 secondes après
Salut j'ai monté mon ovetto en 70 mais pour l'instant j'ai encore le carbu de 12 et le premier jour j'ai réussi a rouler mais il brouté et la il ne démarre que si je mets du start pilot sur le carbu et il démarre 5 secondes donc j'aimerais savoir comment le réparer
merci et a+
    Salut, heu comment dire... Un carbu de 12 sur un 70cc tout ne pourra jamais rouler correctement avec, Soit tu va serre,  soit sa ne démarrera pas... Un kit 70 il lui faut un minimum d'essence pour tourner
    As tu regarder si le carbu n'était pas boucher au niveau des gicleur ?? Nettoyage complet serai déjà un bon debut, et change de carbu se sera beaucoup mieux et plus simple
    Ba des que tu monte le 24 il restera les réglage et puis c'est bon
    Pas de soucis ! De rien bonne soirée :)
