Kick et roue arrière bloquez (derbi extrême 2011 euro3 )
Voilà je rentrer du taf un soir comme d'habitude je la mets au garage et le lendemain je la reprend et là kick bloquez impossible à bougez quand je suis en point mort elle roule avant arrière normale mais que je passe les vitesse donc sans démarre vus que je peut pas la roue arrière bloc jaimerez des avis sur ce que sa pourrait être
  • serrage ou boite de vitesse avec un pignon hs . t as essayer de mettre une autre vitesse pour voir si ca bloque aussi ?
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Salut j'ai eu sa sa peut etre ton joint de culasse mort et donc le liquide qui va dans le cylindre et donc quand tu ukick sa comprime le liquide si tu veux savoir si c'est sa tu démonte ta bougie et tu kick tu vas bien voir
