Problème Réglage Carburation sur TZR 50
Bonjour
J'ai un kit 50 top perf avec une ligne leovince, une cartouche ninja  et un carbu 21 dellorto.
Je n'arrive pas a le régler soit trop riche soit trop pauvre et quand la bougie a une couleur parfaite quand je met poignée de gaz a fond elle broute et cale. Quelque soit la vitesse j'ai beau être en 6eme a 100 si je met la poignée dans l'angle elle broute.
j'ai essayé avec un gicleur de 72 elle est trop riche je suis descendu a une taille de 58 avant qu'elle ne soit trop pauvre et avec n'importe quel gicleur mon problème de poignée est toujours présent je pense que le problème viens peut être d'autre part.
A savoir je tourne au mélange car ma pompe a huile me fait defaut et elle fume énormément pourtant a bougie est marron chocolat.
Merci de m'aider parce qu'en plus elle consomme a mort
