Moto qui broute à haut régime.
Voilà, hier j'ai enlever la bride principale du pot de mon Aprilia sx de 2014 ( j'ai enlever une seule bride ), se matin je remonte mon pot débrider je teste la moto et quand je monte la poignée de gaz à plus de 2/3 là moto broute ( si je ne relâche pas la poignée de gaz elle cale ). Se problème arrive uniquement à partir de la 4 eme ou 3 eme vitesse. Elle démarre du premier coup de kick et tien bien le ralenti.
Merci d'avance pour vos réponses et j'espère qu'elle m'aideront.
Tu debrides ta moto et tu crois que tu peux la laisser comme ca sans rien faire? Tu veux la mettre a la casse ou quoi?
Bien-sûr qu'il faut changer le gicleur principal du carburateur et modifier la visse de richesse et de ralenti en fonction du comportement du moteur regardes des tutos sur le reglage carbu sur YouTube ou internet
