Montage Yasuni cross ml bêta 50cc
Bonjour à tous, quelqu’un pourrai me donner des infos sur le montage du pot yasuni cross ml sur une bêta rr trak de 2014 (50cc)
Merci dans l’attente de vos réponses ????
  • babanbaban Modérateur
    qu'est que tu veux savoir enfait?? parce que quand tu démontera ton pot l'autre se montera de la même manière?? ou alors tu parle de ce qu'il faut faire quand on change de pot? réglage carbu changement de gicleur augmentation du pignon de sortie de boite et débridage de la boite a air...  je suis pas surd'avoir compris ta question
    ALEXKRA
  • Sur une bêta le pot passe normalement à droite mais avec le yasuni passage haut ça passe a gauche. J’aimerai savoir si le pot yasuni pouvez passer entre le cadre et le filtre à air.
  • Paul.A a dit :
    toujours pas de réponse a celui la? moi aussi j'aimerais bien savoir si sa passe ou pas ?
