Question bas moteur 50cc
décembre 2017 modifié dans Moteur et Préparation
bonjour a tous,
j'ai une petite question au sujet du moteur d'une 50cc,
Que se passe t'il quand le bas moteur est bloqué a cause de la bielle qui est cassée? Et comment y réparer ?
merci ;)
    Ba si ta bielle casse déjà ton moteur n'est pas bloqué il peut tourner sans souci mais par la force d'autre chose que du cylindre piston^^ juste changer le vilebrequin si ta bielle est pétée
  • décembre 2017 modifié Réponse ✓
    si le vilebrequin casse en général ça peut péter les carters du bas moteur.
    Bien sûr ça détruit piston et haut moteur.
    Et éventuellement ,suivant la vitesse où ça se produit, le reste de la moto et son conducteur car quand ça se produit ça bloque aussi la roue arrière brusquement.
    Si le conducteur est pas expérimenté ou que ca se produit sur sol mouilleé ou en virage ou en circulation dense je te laisse imaginer la scène .
    fait le teste déjà à 30- 40 km/h tu débrayes et tu freines un gros coup sec du frein arrière seulement en ligne droite sans personne autour . et là tu t'y attends dis toi bien .
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Ce serais peut-être mieux de nous dire ce qui t'est arrivé avec ta moto au lieu de juste dire "mon moteur est bloqué"...
    je voulais juste savoir se que sa faisait, je n'ai rien eu sur ma moto
    Rayzenn a dit :
    Le bas moteur comprends énormément de chose donc difficile de te dire ce que sa fait sa dépend de ce qui tombe en panne ou casse.
    Rayzenn a dit :
    si la bielle casse?
    Tu penses vraiment qu'on va te faire la liste une par une des choses qui peuvent casser ?
    On a inventé Google pour sa tu trouveras la réponse à toutes tes questions.
  • Xsara 1.6 16v break 110cv
  • Ça c'est du carter x) t'a serré à 100 000 tours minute ou quoi x)
