Bougie claquée au bout de 500km
J'ai changé ma bougie d'origine pour une neuve il y a 500km(l'origine a 12000) et ce matin elle a claqué quand j'ai voulu démarrer, et elle était recouverte d'essence et d'huile sur la totalité du filetage(faut dire aussi que j'ai du kicker une 30aine de fois avant d'abandonner) et donc j'ai remonté ma bougie d'origine, étincelle bleue, la moto a démarré au 1er coup de kick, mais je trouve bizarre qu'une bougie neuve éclate au bout d'à peine 500km, je voudrais savoir si ça vous est déjà arrivé, et si c'est pas un souci avec l'allumage surtout
    Quand tu t'acharnes à kicker elle claque obligatoirement c'est systématique
    Sinon cherche pas à comprendre, tu l'as peut etre faite tombée une fois ce qui a reduit la durée de vie, ou bien elle a pas apprécié le froid, par contre si ça recommence avec la nouvelle c'est le reglage (trop riche)
    HélioALEXKRA
  • change ton antiparasite si t es bien regle pas de raison qu une bougie claque aussi vite .
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Dac merci bien!
  • quel est ta configue et quelle bougie utilises tu ? indice ?
    sinon oui si ta bougie est noir et huileuse reglage carbu t es trop riche.
  • BR9ES, 19 dellorto, débridé, bac tpr vforce, et le carbu est bien réglé ça je suis bien placé pour le savoir^^
  • Je vais faire ca, je prendrais le ngk competition rouge il est tres bien d'apres ce que j'ai pu lire, merci du conseil ;)
  • peut importe competition ou pas un antiparasite reste un antiparasite verifie bien au bout d une centaine de km l etat bougie elle doit etre marron mais pas noire huileuse
  • Je sais très bien que les noms ne veulent rien dire ne t'inquiète pas^^ mais de ce que j'ai vu cet antiparasite est bien meilleur que celui d'origine, et pour le prix franchement autant tester
  • voila . sinon 500 km c'est est en general la periode de nettoyage reglage bougie c'est est ce que je faisais en 1 smaine tout les dimanche c'est etait operation nettoyage bougie  verif frein pression pneus et reglage tension chaine alignement roue arriere. et bien sur un coup de nettoyage polish general .
    et bougie je remplacais vers 6000 km doit 3 mois env . meme si elles n etaitent pas specialement hs
