Segments
Segments
bonjour,
J'aimerai savoir quelle segments pour origine, et si des top perf augmenterai beaucoup les performance.
Merci d'avance
    Réponse ✓
    Avec les top perf tu gagneras 0 km.
    Je te conseille les type origine de chez 50 factory ça te fera gagner dans les 10cv.
    Réponse ✓
    Je les ai sur ma moto testé et approuvé je trace un 125 exc en run avec ces segments à 5 balles
  • mdr plus de perfs avec des segments x) qu'est-ce qu'il faut pas entendre, juste au cas ou, top perf est une marque, qui fait certes de très bons produits mais c'est pas en changeant tes segments que tu vas gagner en perfs, après si tu dois les changer à cause des km change les, prends juste des segments qui sont prévu pour ton moteur et ça roule, si tu es sur origine le diamètre du piston est de 40.3mm sur am6, sur derbi aucune idée
  • epicFlayke a dit :
    Génie x)
  • bon ba je vais partir sur un cylindre gencod avec pot bridé et carbu de 112 je devrais fumer des H2 en run du coup
