Quelle est le meilleur pot passage haut pour origine
  • yasuni cross ml sans hésiter
  • S’adapte t-il sur’ beta rr 50 track ?
  • normalement oui, vérifie juste qu'il y ai le bon modèle pour ta moto, c'est facile avec les filtres sur les sites de vpc
  • Il y en a pas il passe tous à gauche et moi il faut à droite
  • Que pense tu du Conti v7
  • les pots conti sont assez mauvais, à éviter, mais tu as un bidalot en passage haut pour origine et kit 50/70
  • Ok merci
  • Hidalgo n’existe te pas pour beta
  • Que pense tu des leovince
  • Aymeric.W a dit :
    Horrible leovince pour l'avoir essayer une horreur
  • Je te conseil le pot beta usine
    baban
  • Quel prix et où peut on le trouver
  • Sa aucune idée faut demander en concession bêta il me semble
  • Pour avoir essayer le leovince V6 en passage haut il est très bon mon pote avec qui je roule souvent prend facilement 90 il a juste pas beaucoup de bas régime il faut juste faire une bonne préparation de baa
  • Beta usine, d’occasion ou en concession
  • babanbaban Modérateur
    benRS3 a dit :
    t'es sur que c'est un leovince? parce que c'est totalement l'inverse
  • Oui sur et certain si tu n'as jamais testé de leovince tu confonds surement avec le x-fight  mais le leovince V6 est un  très bon pot j'ai pu tester le V6 en passage haut et bas et ils ont tous les deux toute la puissance à haut régime le passage haut ayant plus d'accélération que le bas mais il amène quand même à 90 mon pote
  • Oui le v6 est apparemment bon le x-fight lui est pourri comme pas possible
    je croyais que tu parlais du x-fight autant pour moi
