Je voudrais avoir des infos sur l’huile à mettre dans ma moto
Bonjour je possède une beta rr50 de 2013 et j’aimerais savoir quel huile il faudrait que je mette sachant que je veux de l’huile parfumé et ma moto c’est une 4T mais j’aimerais savoir quelles sont Les différence entre 4T et 2T
Malakoff68 ModérateurHuile parfumée , complètement inutile surtout en 4 temps,car en 4 temps l'huile ne brûle pas avec l'essence,mais ne sert qu'à lubrifié ton moteur.Mes becannes :
je m'étais promis d'arrêter avec ça, mais la...
comme il à été dit avant, pour ta beta (qui à un AM6 2T) y'a deux circuit de lubrification
ou plutôt, un circuit et un cycle
déjà, l'huile moteur: tu as un 2T, donc ta lubrification, c'est un cycle, l'huile dans ton mélange d'essence lubrifie ton cylindre puis brûle, donc pour ça, de l'huile 100% synthetique 2T, la iPone Samourai Fraise si tu veux sentir "bon" après tout est relatif, moi ce que j'aimais avec celle la, c'est qu'elle s'encrasse vraiment très très peu
ensuite, l'huile de boite: elle, c'est un circuit fermé, c'est de l'huile 4T qu'il faut pour, car c'est un circuit continu, donc aucun intêret de mettre de l'huile senteur fraise par exemple
et la, je sent je vais te perdre
tu peux mettre de l'huile moteur 4T (diesel ou essence) en 10W40 à 10W50)
de l'huile de boite spéciale moto pour embrayage à bain d'huile
mais tu ne peux pas mettre de l'huile de boite auto! car elles contiennent des agents anti-Friction, car sur les voitures l'embrayage est sec, si tu mets ça dans ta moto, tu as de fortes chances d'avoir ton embrayage qui patine
Cependant le mieux reste de prendre de l'huile de qualité de demi-synthèse ou de 100% synthèse selon ton budget.
Pour ma part je roule à la Iphone R2000 RS et aucun soucis avec, c'est de la demi-synthèse.
- [Lien rompu]
