Probleme serrage derbi
bonsoir, Jai une derbi avec un pot polini ; je suis d'origine ,jai changer de pot jai mis un pot voca warrior jai fait 500 km. puis des amorces puis un serrage piston.Donc jai racheter un piston d'origine Jai fait 650 km est sa a refait des amorce donc Jai remis Lancien pot est sa ne fais pas d'amorce avec .Savez vous pourquoi ?
Malakoff68 ModérateurFait d'abord un arrêt carburation et en fonction de la couleur de ta bougie,si elle est trop blanche, c'est que ton réglage est trop pauvre.Si ta vis de richesse est pas entre 1 tour et 2 tour et demi.Si ta richesse est à moins de 1 tour tu doit augmenter ton gicleur.Mes becannes :
de base c'est in 75 moi jai un 95 tu pense sa suffit pas
donc je dois changer mais gicleur ou pas?
