Quelle gicleur choisir pour un carbu de 19
bonjour,je vais acheté une sherco avec un kit 50 top perf un pot scr corse 50-70 passage bas et un carbu 19 dell'orto le carbu et tout neuf il vien de le mettre il a même pas fait de réglage dessus donc sa sera a moi de le faire je me demandé qu'elle gicleur prendre pour que la moto tourne bien avec une bonne couleur de bougie.
    Réponse ✓
    Il faudra d'abord installer le carbu pour voir comment la moto réagit, mais je pense que le gicleur de base du carbu devrait être bon, sinon 5 points en dessous ou au dessus de la taille.
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Réponse ✓
    Le plus simple c'est de prendre une boîte de gicleur prend entre 95 et 120 pour faire large, tu part du plus gros et tu diminue petit à petit jusqu'as trouver le bon.
  • J'ai un 19 dellorto et le gp d'origine est un 75 donc trop petit pour tout et n'importe quoi avec mon cylindre  d'origine j'ai un 115 x)
    Un gicleur de 115 sur un 19mm c'est énorme..
    Sur mon origine de 16 j'ai un 105 (Yasuni R2)
  • Ba j'ai juste un pot et une bac vforce
  • donc si le gp et de 75 sur un 50 tp avec mon scr corse je devrait essayer entre un 105 et 115 donc un 110 ferait l'affaire ?
  • daccord merci pour toute les réponse je vais faire sa
