Problème de frein
Problème de frein
Bonjour à tous, je me joins à vous car j'ai un problème avec mon frein avant, j'ai du pour changer mon pneu avant enlevé l'étrier et la durite ou passe le liquide de frein, depuis impossible de purger le frein j'ai essayé plusieurs fois et jamais sa ne fonctionne je voudrais donc savoir si une personne ici aurait la solution à mon problème merci de votre coopération
    si tu appliques déjà la bonne procédure pour le purger et que ça ne fonctionne pas (c'est possible et ça m'est déjà arrivé pour mon frein arrière) il te faut une petite pompe ou quelque chose qui te permette d'aspirer l'air/liquide de frein par la vis de purge de l'étrier, ça aspirera l'air et ça te permettra de purger ton frein normalement
