Problème moto qui démarre presque plus et qui ne roule pas bien.
Bonjour à tous, j'ai une beta 50 et hier quand je part rouler la moto s'arrête comme si j'étais en réserve mais non je ne l'étais pas.
Je galère à la redémarrer au kick et j'y arrive,
elle refait pareil.
Quand je démarre à la poussette, elle démarre sans problème.
Mais à un moment elle a pas brouter elle s'est arrêter d'un coup j'ai pas compris mais j'ai quand mm réussi à la redémarrer.
Amorce de serrage, bougie, merde dans le carbu ou autre ?
Merci.
  • T'as pré serré plus qu'à changer de kit ou de piston suivant la gravité du serrage
  • Sur que c'est ça?
  • babanbaban Modérateur
    juste une amorce mais ça va pas tarder a être pire
  • Certains tu m'as expliqué les symptômes que tous ceux disent quand ils ont serrer et quand j'ai moi même serrer faut pas croire que la roue arrière bloque tout le temps je suis désolé pour ton piston cylindre mais faut au moins changer piston segments
  • Ptin chuis con aussi j'allais changer mon carbu vu que j'ai changé le pot j'ai un r2 mtn....
    Mais sur mon gicleur j'ai vu il y a de la graisse vs êtes qd mm sur que c'est pas de la merde au carbu?
    Pck si j'ai serré jme fais une config
  • Sur et certain cherche pas et au pire ouvre là t'as rien à perdre vu qu'elle roule plus tu démonte ton hm c'est fait en 30min si tu y arrives bien
