Changement haut moteur beta
Bonjour alors voilà ma premiere question :
Est ce qu il faut vraiment changer le piston d origine sur ma beta rr 2016 elle a 12 000 km et le piston aussi, deuxieme question : si je dois vraiment changer le piston , le piston+ la main d oeuvre j'en ai pour 170euros alors que si je change piston cylindre culasse pour un 50 top perf noir et que je le fais moi même c'est mieux non niveau qualité prix ou c'est mieux de faire juste le piston par un pro ? Merci d avance
Evidemment tu ne dois pas changer le cylindre.
Tu peux le changer tout seul c'est pas super compliqué, il faut juste que tu ais un minimum d'outil et que tu sois minutieux.
J'ai fais un tuto vidéo pour changer son haut moteur ici :
et une autre vidéo pour monter/démonter ton piston ici :
Oublie juste pas d'acheter des joints de haut moteur neufs.
si tu n'avais jamais changés les segments en 12000km, je te conseil très fortement de changer ton piston, car c'est quand il n'y a quasiment plus de segments qu'il prends le plus cher (ton cylindre aussi prends cher mais ce devrait aller à 12000km)
La cage a aiguille c'est du 12x15x15 donc normalement c'est bon.
Oui pour le vilo origine s'il a pas plus de 20-25 000km et oui pour le carbu s'il est bien reglé.
