Problème ralenti derbi
septembre 2017 modifié dans Motos 50 cm3
bonjour, j'ai changer mon pots d'échappement sur ma derbi (pots voca) ainsi que mon haut moteur (pas de kit, un type origine de chez conti). Depuis peu ma 50 tient le ralenti pendant 1-2 minutes ensuite elles redescent jusqu'à s'éteindre. 2 ème souci, lorsque je part (en première), elle n'avance qu'a 10 km/h, elle ne monte pas en régime. Elle ne monte que un peu plus tard (sauf si c'est en monter). Le réglage carbu est fait ma bougie est belle !! Quelle peut être le problème ? que puis-je faire ?? Merci d'avance pour vos réponse
V à tous le monde
    Monte le ralenti elle le tient à froid parce que tu mets sûrement le starter mais après il n'est plus assez haut c'est aussi pour ça que ton moteur met du temps à partir
  • Le problème c’est que elle le fait plus a chaud que a froid et tous sa sans jamais mettre le starter
