J'ai un kit 50 mk alu un carbu 19 transmission 14 53 je pourrai rajouter quoi pour augmenter ma vit
J'ai un kit 50 mk alu un carbu 19 transmission 14 53 je pourrai rajouter  quoi pour augmenter ma vitesse
  • Un pot de point comme le yasuni r2 ou 2win
  • Okey mrc mes par exemple une pipe d'admission y en faudrai une # je suis nul en mécanique
  • Non sa t'apportera rien d'origine c'est déjà des 12-21mm
  • Ok mrc et  je tourne pas au mélange sa change rien?
  • Non sa change rien
  • Ok ba mrc
  • Et je dois faire un rodage de combien de km environ?
  • 300km à 8000tr/min ou 50kmh
  • Ok mrc mais la j'ai pas encore monter le kit mes et se que fau que je commande une cage à eguille? Parce que j'ai vue des gens le faire alor chepa
  • Oui vaut mieux pour toi
  • Et vue que j'y connais rien faut que je prenne une combien?
  • Regarde dans les papier que tu reçois avec le kit si y a pas une cage a aiguille de préciser
  • Ok et faut changer la bougie aussi ou pas ?
  • babanbaban Modérateur
    bonjour j'achète un kit alu qui demande beaucoup d'entretient et j'y connais rien... c'est grave docteur???
