Après joint de culasse
j'ai fais un joint de culasse avec ma Derbi Senda X-Treme, on a donc démonter le cylindre, vider tout le liquide du cylindre, vider l'huile moteur, j'ai racheté un joint de culasse (celui-ci : https://www.la-becanerie.com/mecaboite/moteur/joints/joint-de-culasse-artein-adaptable-derbi-sendagpr-2006.html), on a tout remonté et vidanger le moteur mais il y a une fuite du liquide de refroidissement au niveau du joint de culasse même serrer à fond comme vous pouvez-vous sur la photo :
Savez-vous d'où peut venir le problème ? Je vous remercie !
  • babanbaban Modérateur
    ta serrer en croix? et non ça se sert pas a fond faut respecter le couple de serrage heureusement que GuidonVroumVroum voit pas ça sinon tu te serrais fait engueuler
  • sa se serre pas a fond une culasse, faut serrer en croix et respecter le couple de serrage
  • Je veux dire que les boulons du cylindre qu'on peut voir sur la photo sont serrés à fond
    julien42100 a dit :
    oui bah faut pas
  • ok que faut-il faire ?
  • août 2017 modifié
    julien42100 a dit :
    On te la dit faut le serrer au couple pas à fond
  • Ok et comment je sais quand il est bien serré ?
    julien42100 a dit :
    faut une clé dynamométrique
    Lodgic a dit :
    julien42100 a dit :
    On te la dit putain faut le serrer au couple pas à fond
    je sais que ça t'enerve mais évite le language comme ça s'il te plait
  • baban a dit :
    julien42100 a dit :
    C'est obligatoire pour bien le serrer ?
  • baban a dit :
    Lodgic a dit :
    julien42100 a dit :
    Ok je corrige
    julien42100 a dit :
    baban a dit :
    julien42100 a dit :
    bah oui c'est mieux
    Lodgic a dit :
    baban a dit :
    Lodgic a dit :
    julien42100 a dit :
    Ok je corrige
    merci
  • Rectification : Mon père a serré les boulons en croix
  • RayzennRayzenn Modérateur
    C'est bien ta fait une étape sur deux.
    Ils ont dit EN CROIX et AU COUPLE donc si tu les as serré trop fort tu as juste écrasé ton joint et donc il fuit et vue que tu dit avoir serré à fond c'est sûrement le cas
    julien42100 a dit :
    et le couple de serrage? la mécanique ça ne se fait pas a la vas vite
  • Comment savoir le couple ?
  • c'est marqué avec les papier du hm ou sinon regarde sur internet
