Probleme Sifflement/couinement cylindre
Bonjour
Voilà je vien vers vous car ma moto fais unbruit plutôt bizarre genre un sifflement/couinement/grincements ( enfin je sais pas trop comme decrire le bruits mais ce bruit vien dû moteur sur et certain, on l'entends tres distinctement a l'oreille.
Ce bruit arrive toujours à haut régime jamais a bas régime et des fois on l'entends fort et des fois nan enfin ces bizarre.
Je sais pas trop d'où ça peut venir j'avais penser au roulements du vilo mais la moto a a peine 2000 km donc bon ^^
Si vous savez d'où ça peut venir je suis preneur 😉 Merci d'avance
Je pense pas que ça soit les roulements de vilo, en général c'est pas de grande gravité c'est souvent une connerie comme ton porte clé ou ton anneau sur la clé qui tape contre le té de fourche, une vis du carénage déssérré qui fait que la rondelle vibre, un collier pas serré qui tape contre le cadre,.. fais le tour de ta visserie et dis nous.
Après autre possibilité assez probable selon moi, problème d'embrayage comme un bout de disque cassé qui se balade, clavette d'embrayage qui est en plusieurs morceaux,.. démonte le carter d'embrayage et vérifie (attention prévois de l'huile de boite neuve et un joint de carter pour le remontage).
