Impossible de régler mon carburateur
Bonjour.
Je possède une Rieju 50 MRT SM 2014 avec moteur AM6, carburateur Dell'Orto de 16, échappement haut technigas, brides clapet d'admission et filtre à air retirées, pompe à huile d'ébranchée, mélange à 2.5% et moteur déséquilibré depuis 1000km environ.
Suite à un serrage moteur et remplacement culasse, cylindre et piston, je n'arrive pas à régler mon carburateur.
Je peux pas d'un gicleur principal de 78 à 120 ou l'inverse et rien ne change.
En première, je ouvrir les gaz à fond pour avancer et à toutes le autres vitesses. si je coupe le gaz la moto ne reprend pas ses tours  et tous les rapports sont longs à monter en régime car le moteur peine. Aucune sensation de reprise ou de couple.
J'ai une faible amélioration en tirant le starter et encore mieux boîtier de filtre à air retiré mais elle peine toujours à monter en régime à tous les rapports.
Essai sans échappement pour vérif si bouché mais pas mieux voir légèrement pire.
Quelqu'un peu-il m'aider à résoudre mon problème?
Olivier
