Probléme : Débridage d'une DTR 50 3HL 1988
août 2017 modifié dans Motos 50 cm3
Ma fille ayant obtenu son BSR je voulais lui confier ma DTR 50cc 3HL de 1988. Elle n'est pas toute jeune, mais cette première main (la moto pas ma fille ;) a toujours été entretenue avec soin et dort toujours au chaud.
je l'ai envoyé chez une concessionnaire Yamaha pour révision et débridage, ils m'ont dis avoir effectué l'opération, mais apres essai c'est faux !!!
La moto plafonne à 48/50 et l'on s'en très nettement l'enclenchement d'un limiteur arrivé à cette allure. (Vitesse/tour minute)
Apres des heures/jours de recherche sur pas de solution !
Le pot n'a pas comme sur les 125 de bride à l'entrée et de toute façon la limitation se fait trop franchement et précisément pour que cela soit le problème.
Donc j'ai pensé au CDI. Sur certain site, ils parlent d'un pontage d'un des 6 fils de ce dernier sur la masse.
j'ai suivi un tuto mais aucun changement.
Je suis dans une impasse.
J'en appelle donc à votre savoir pour m'aider à solutionner ce problème.
merci d'avance.
  • Normalement oui sur les motos recentes c'est est du plug and play
    Xsara 1.6 16v break 110cv
    bientôt Yamaha yzf-r125
  • Elle est trop vieille  pour avoir un cdi moric . Si tu peux faire une photo du cdi .
    Si le cdi se debride pas va falloir en acheter un type racing qui permet de monter a 12000 tr .
    Difficile d avoir des infos sur une becane si vieille antérieur  a internet . Mais les brides sont toujours un peu les mêmes  carbu cdi pot transmission et parfois boite a air . Y a pas pour aller plus vite ca reste vitesse rotation moteur X transmittion . Si le moteur delivre pas assez de puissance  c'est est que un element freine pour faire marcher le moteur il faut air + carburan + etincelle plus tu veux aller vite  plus il faut d air d essence et d etincelle et le tout dans une proportion egale . une e fois on a bien ca en tête  suffit d y aller par étape.  mais avant de t intéressé  au moteur et la vitesse assure toi que les freins sont ok disque patins et liquide durites ensuite que les pneus  sont ok et de bonne qualité  michelin pirelli etc car la vie de ta fille tiens  sur la surface de 2 bande de caoutchouc d une  largeur d une télécommande .
    AucellusA
  • Partage nous des photo de la moto et detaille les pieces carbu pot cdi et transmission  couronne pignon taille c'est est gravé  dessus
    AucellusA
  • Tout d'abord merci de votre implication !
     Voici quelques photos ...
    La moto est en conf. origine et n'a que 2300km réel première main.
    Elle sort de chez Yamaha ou révision complète, remplacement des fluides, filtres, plaquette de frein av.
    je compte lui faire 2 modifications seulement :
    - kit 65cc polini et culasse fonte
    - échappement complet Polini identique visuellement à la ligne d'origine mais avec un rendement bien meilleur.
    La moto aura ainsi un look collection mais un peu plus de couple sous la poignée.
    Comme on distingue sur une photo j'ai rajouter un câble vert et jaune sur la sortie double du CDI comme lu sur un forum, Je l'ai ramené à la masse mais aucun effet. Ce câble était initialement non branché.
    je retiens par contre l'idée de changer de CDI. Que dois-je prendre comme model ?
  • Voici les photos du cdi et câblage
    Elles n'étaient pas passées sur mon précédent post
    ref : 3HL-846
    6 fils 2/4
  • Evite d acheter  sur  le site rrd pas mal de gens ont eu des soucis de reception
  • Ok pour RRD, ils avaient pourtant l'air sympas au téléphone....
    j'ai relevé le branchement du CDI si cela peut être utile :
    Noir - Masse bobine allumage
    Orange - + bobine allumage
    Noir/Blanc - switch ON/OFF au guidon
    Vert/Blanc & Noir/Rouge - À l'alternateur (Doit donc servir à l'alimentation du cdi +-)
    Vert/jaune - initialement non connecté que j'ai ramené à la masse selon une procédure trouvée sur le web, mais finalement sans effet sur le bridage
    Pignon de 13
    Couronne de 45
  • Après m'être documenté sur le
    fonctionnement d'un cdi Je crois avoir compris que ce dernier permet produire une charge suffisant au fonctionnement de la bougie et synchroniser cette dernière sur le régime moteur. (Dites-moi si j'ai mal compris)
    Donc si le cdi provoquait cette bride, ne deverais-je pas sentir comme un léger à coup à la plein régime ?
    Comment je pourrais déterminer d'où vient ce bridage moteur ?
    Est-ce le pot ? Le CDI ? Le variateur ?
    Le carbu delorto me semble sain et non bridée, peut être un peu petit mais bon, ce n'est pas la cause.
    Si je fais tourner le moteur sans le pot, il n'arrivera pas à prendre des tour faute de compression n'est ce pas ?
    Est ce que je pourrais monter un cdi de la dt200 ou 125 que j'ai ? Sachant qu'elles ont à peu près le même âge ?
    merci de m'éclairer je piétine et ça me gonfle, surtout devant une moto aussi archaïque à la mécanique basique ;)
  • 13-45 c'est est trop long pour un 50cc  met y au maxi unpignon de 12 si c'est est vraiment une couronne de 45 car la ton ration est en de 3,46 chose possible avec un kit 70 -75 mais la tu dois  avoir aucune pêche  au démarrage et tubpourrras jamais pousser ta 6 eme . Pour le cdi c'est est compliqué  car t as pas de compte tours il me semble donc tu sais pas si tu atteind 9000 voir 12000  tr
  • Un bridage  cdi tu le ressent quand t es a fond tu sens que t en a sous le pieds mais pourtant t es limite  comme si tu freinait en accélérant  parfois t as des trou d'allumage  comme des deratés certains appellent ca des ruptures mais en 2 temps  ca existe pas. Un cdi racing mvt ou dans le meme genre non bridé et pour ta moto
  • Un père qui te fait une config full polini :D un peu le rêve de tout le monde :D  ;)
    AucellusA
  • août 2017 modifié
    epicFlayke a dit :
    Oui tu as raison, mais j'ai ces motos depuis tellement longtemps que je suis content de les transmettre à mes enfants car elles m'ont elles mêmes été transmises par le mien qui s'est éteint il y a peu de temps.
    Et pour info l'ensemble de ces pièces coute que 260 euros, la ligne de pot complète 89 euros !
    C'est à la fois beaucoup, mais finalement pas temps que cela au vu du prix d'achat et des pièces pour les modèles actuels.
    epicFlayke
     Cette version n'a pas de vitesse mais un variateur, version milieu 1988 à 1991 spécifiquement développée pour le marché français en raison de la réglementation.
    Je suis tout comme toi surpris du nombre de dent sur le pignon ! Je m'attendais à 11, du coup j'ai compté 3 fois !
    Pourtant la moto n'a pas une si mauvaise accélération pour sa cylindrée. Bon c'est pas un yz, mais ça passe.
    il y a vraiment un point de rupture de la montée des tours à 50km. Qui n'est pas naturel. Comme tu le dis, pas de compte tours !
    Ni connaissant pas grand chose en cdi, penses tu que je peux démonter celui du 200 ou du 125 pour l'essayer dessus ?
    J'ai l'impression que le moteur n'atteint pas son plus haut régime, il monte bien et arrivé à cette vitesse d'env 50km sur le plat il est bridé dans son élan.
    J'en reviens à ma question sur le cdi, y a t'ils vraiment des différences entre tous les modèles présentés ? Ou est ce seulement une histoire de connectique ? J'ai l'impression que ce cdi est gérer par l'alternateur pour sa tension, je ne comprend pas bien ce qui lui permet d'adapter son avance ? Il reçoit les infos de l'alternateur et donc le nombre de tour du moteur ? Dans ce cas n'importe quel cdi non limité en tours peut fonctionner, reste juste à brancher ses fils au bon endroit !?
    Qu'en penses tu ?
  • Après de multiple investigation la raison de ce limiteur était toute simple !
    Il y a une butee dans la poignée de gaz qui ne permet d'ouvrir à 100% le carbu.
    Après avoir limée cette butée sur la pièce en bacalith dans la poignée pour donner un plus grande course à la commande l'accélérateur, le moteur tourne à plein régime !
    guidonVROUMVROUM
  • Modérateurs  : je ne peux pas valider cette réponse étant la mienne pouvez-vous fermer cette discussion
  • babanbaban Modérateur
    Pas de problème
