Demande conseil pour configuration Derbi senda X-treme 50 SM
je recherche un conseil de configuration pour Derbi senda X-treme 50 SM.
J'aimerais avoir une bonne accéleration/pointe (pointe minimum 90 km/h) et un bruit agréable a entendre, en n'achetent rien a part pignon et gicleur.
En bref je veut savoir :
- Quoi débrider (Quelle bride enlever pot, carbu, prépa boite à air)
- Quel pignon mettre (13 ou 14)
Merci pour vos réponse.
Bonne soirée
Bonne soirée
Ajoutes des pédales et mouline a fond avec un peu de chance tu seras au départ tour de france 2018.Lp
Comme dit plus haut pour atteindre cette vitesse faut changer un paquet de pièces et débrider le reste . Avec un pot origine c'est est impossible a moins d avoir des talents de chaudronnerie de le couper et refaire les chicanes...
les brides étant changeante suivant le model et l année... et n ayant que peu d info je te souhaite de bonne recherches google
Ha si j ai la solution bidouiller le compteur afin qu il affiche des valeurs improbables ou installer a la place une calculette tu choisis via les touches ta vitesse. .. la classe 888 km/h sur route de campagne !
Pour pas cher debridage pot origine pignon plus gros pour équivalent ratio 3, 9 de transmi env . Prepa baa reglage carbu gicleur bougie br9es et eventuelles brides carbu cdi etc total une 30 aine d € et du temps. Tu feras un 80kmh env avec une reprise correcte
Je veut juste savoir ce que je doit débridé sur full origine
solition miracle (non le kit nitro qui te fait monter a 180 et en seulemrnt 10 seconde n'existe pas et encore moins a 30€)
