Joint moteur en papier Canson?
epicFlayke
Bonsoir, dans les prochains jours je dois changer mon cylindre par un alu 7 transferts sauf qu'aucun de mes pro n'avait de pochette de joint en stock, ils disent que mon cylindre gilardoni/italkit a un joint différent de l'origine mais je suis persuadé que non vu que y'a juste les transferts qui changent, bref du coup je dois faire le joint moi même sauf que je suis obligé de démonter mon kit pour vérifier le joint, et vu que j'ai pas de joint neuf sous la main.. je pourrai pas remonter. C'est pour ca que je vous demande si un joint en canson ça passe, si jamais le joint d'embase est pas le bon pour mon alu tant pis je décalque sur celui d'origine que j'ai sur mon moteur et je met mon joint canson du bled soit c'est bien le même et j'en fabrique un identique pour le alu.
Merci à vous, et si quelqu'un à un joint usagé qu'il peut scanner et m'envoyer pour que j'imprime et vérifie sans démonter à moitié ma moto ou même une image scanée d'un joint d'embase am6 je lui serai reconnaissant 😉
J'avais vu ça dans un épisode de high side mais je voulais confirmation si ça passait aussi sur les moteur 2T 😆
Ma Rieju SMX : https://hexa-moto.com/parking/2008-rieju-smx-50-de-epicflayke--734255
Malakoff68 ModérateurPerso j'ai jamais essayé.pourquoi pas.tu verra bien si t'aura des fuitesMes becannes :
perso j'ai deja fais juste avec la pâte à joint, ça à quand même tenu 10000km
Edit: pas tout a fait, mais + que 9000
Regarde cette vidéo:
Donc oui c'est un pro qui le dit, sa marche très bien ! 🙂
