Probleme d'accélération 50cc
Bonjour j'ai une Gilera RCR d'origine avec pot yasuni R2 passage bas, pignon de 14, gicleur principal 85 (chez moi j'ai un de 90 et 95 si jamais fait mettre plus gros que 85) puis carbu 17,5 dell'orto.
Mon problème est qu'en montée assez raide, je ralenti de plus en plus donc je rétrograde mais sa ne fais rien donc je rerétrograde toujours rien puis je refais puis la je suis hyper haut dans les tours puis sa accéléré d'un coup donc je passe une vitesse et pareil sa n.avance plus.
Le carbu n'est pas très bien réglé,
Savez de quoi peut venir ce problème si c'est le gicleurs trop petit ou le pignon trop gros...
Merci.
Merci.
Visiteur (Toi)
