Quel kit 50 avec scr corse sm
Salut, voilà je souhaite passer sur un kit 50 mais je sais pas quoi prendre qui pourrai bien fonctionné. J'ai un pot scr corse sm chrome un carbu de 19 et une boîte à clapet top performances v force 3
Sachant que je suis sur am6 faut changer le vilo aussi ? et le pot peut être ?
J'avais penser au Doppler vortex perso
La moto à même pas 2000km
A savoir dans ton cas soit t es un mec qui aime mettre la mains dans le cambouis et tu fait pas des super trajets - 50 km / cessions donc tu peux te tourner sur de l alu . Ou t es un mec qui a pas trop envis de retourner sur le moteur trop souvent et tu fais 50 a 100 km par trajet et la vaut mieux de la fonte.
Fonte y a pas a chercher le top noir de top perf c'est est le meilleur compromis prix durabilite perf...
L alu sans changer de vilo donc sans changer allumage et rester dans les tolerances de tr/min d un vilo origine soit 12000 max .
Tu as le dur a cuire athena ta configue ira a merveille ajoute lui un embrayage renforcé oui celui am6 est vraiment trop faiblard genre le top perf bougie br10es une sonde numerique pour surveiller la temp moteur une transmission 13-47 et des liquides refroidissement et huile boite de qualité t en a pour 500€
Un bon reglage carbu chez un pro . Avex ce qui te reste je te conseil 2 pneu neuf michelin avec equilibrage des roues ( va chez dafy moto c'est est des vrais pro) et roule ma poule . Installes ce kit dans les regles serrage couple en croix et squish
J'aimerai aussi savoir si vous connaissez pas une pipe d'admission avec un angle d'inclinaison pas mal parce que la mienne est pas top du coup jai un probleme de branchement du carbu a la boite a air ( pipe polini )
