Ajout de clignotants
Bonjour tout le monde j'aimerais savoir si il y a la possibilité d'installer des clignotants sur une drd black edition qui n'en possède pas d'origine?
Merci de vos réponses.
  • Dans l'absolu tu peu installé ce que tu veux où tu veux,mais si il y a pas de clignotant d'origine,il va falloir tirer tout les câbles.et mettre des commande au guidon.
  • RayzennRayzenn Modérateur
    Alors déjà une derbi d'origine sans clignotants sa paraît peu probable..
    Je pense plutôt que l'ancien propriétaire en à fait une moto pour piste ou les à cassé et à tout retirer pour pas s'emmerder.
  • Rayzenn a dit :
    Oui je pense aussi.il reste sûrement les cablage d'origine.faut juste retrouvé les connecteur et remettre les clignotant et peu être une centrale.
  • Malakoff68 a dit :
    Rayzenn a dit :
    C'est une édition sans clignotant je peut vous l'assurer!
  • Alors tu peut éventuellement acheter un faisceau qui comprend les fils pour les clignotants
  • D'ailleurs si sa se trouve si c'est réellement une édition sans clignotant,je ne pense pas qu'il existe un faisceau sans clignotant..c'est peut être le même faisceau que les autre,mais il y a juste pas de clignotant ni de centrale.il te suffit alors juste de rajouter ce qui manque.mais pour savoir,il faut au minimum enlever le carénage pour voir.
  • babanbaban Modérateur
    sa se trouve c'est une édition qui n'est pas homologué
    En gros elle n'est pas censé circuler sur la route donc tu as une carte grise au moins ? Parce que si la préfecture te donne une CG sur un véhicule non homologué faut m'expliquer..
