Quelle transmi et carbu à mettre avec un pot voca rookie 50/70 ?
Je viens d'acheter un pot voca rookie 50/70 passage haut sur ma beta rr de 2014 et j'aimerais bien mettre une nouvelle transmi et un nouveau carbu pour que je tienne le plus lgtmps possible avec.
    PotVoca a dit :
    OkOk 🙂 et oui ma question c'est à niveau du carbu toujours pcq quand jvais par exemple sur scootfast ou jvais acheter mon carbu et bah sur la fiche technique du carbu ca met "starter à câble, starter manuel etc..." sauf que jsais pas faut prendre quoi comme starter (jai une bêta rr sm de 2014)
    Prend celui ci: https://www.scootfast.net/fr/carburateur-17-5mm-dellorto-phbn.html starter manuel c'est que tu devras l'activer toi même
  • juillet 2017 modifié
    ? Rien pigé  le sens de la question .si tu veux tenir prend du café . La question n a aucun sens. ...
  • Il y a déjà tellement de sujet sur sa c'est si compliqué que sa d'arrêté de faire le feignant et de chercher par sois-même ? Carbu 19 si t'es en 17,5 et que tu tiens à changer ou 17,5 si ta plus petit que sa suffira, 13*52 ou 14*52 sa dépend de se que tu recherches
  • Scuse moi , j'ai pas trop regarder sur ce forum nan, jdois être en 16 d'origine niveau carbu donc j passerai sur un 17,5 ducou et au Niveau de la transmi jveux plutôt de la pointe
  • Lodgic a dit :
  • PotVoca a dit :
    La prochaine fois au lieu de poser des questions qui sont déjà poser sur tous les forums 1000x par jour cherche un peu, 17,5 c'est parfais pour de l'origine et 14*53 si tu cherches plus la pointe
  • Oke be merci, mais même avec le pot voca en plus de l'origine jprend un 17.5 ? Dernière ptite question jte fait pas plus chier tqt 😉Lodgic a dit :
    PotVoca a dit :
  • PotVoca a dit :
    PotVoca a dit :
    Tu ne me fait pas chier tkt sinon je serai pas sur le forum, oui même avec le pot tant que le moteur reste d'origine c'est bon, c'est quoi ta question ?
  • OkOk 🙂 et oui ma question c'est à niveau du carbu toujours pcq quand jvais par exemple sur scootfast ou jvais acheter mon carbu et bah sur la fiche technique du carbu ca met "starter à câble, starter manuel etc..." sauf que jsais pas faut prendre quoi comme starter (jai une bêta rr sm de 2014)
  • Lodgic a dit :
    PotVoca a dit :
    PotVoca a dit :
  • Okayyyy niquel, bon be voilà c'est résolu , merciii
