Mélange 2,5% mais excès d'huile am6
Salut à tous
Depuis que ma pompe à huile est morte, je roule au mélange à 2,5% avec de l'huile motul 100% synthétique. j'ai encore le pot d'origine mais il n'y a plus de bride.
Et donc le problème c'est que j'ai beaucoup d'huile qui coule le long du pot puis sur le bras oscillant et du coup un gros nuage bleu derrière moi quand je roule. Est-ce que je dois réduire le pourcentage d'huile ou ce n'est pas une bonne idée?  J'ai essayé en prenant de l'huile castrol aussi 100% synthétique mais ca n'a rien changé.  Merci pour vos réponses.
  • Ok merci donc ca fait pas trop peu 2%?
  • Bah non c'est ce que tu devrais mettre de base en faite surtout avec une huile de qualité
    Nikaz
